Originalmente inviato da pieri70 Romolo, non capisco molto di elettronica.
Ma spesso alcune attrezzature elettroniche hanno dei range di funzionamento.
Se è per questo quando mi è arrivata la Taranis montava il pacco batteria a 6 celle credo 600mAh (non sono sicuro)
Adesso sembra si possa caricare fino a 8 celle a 12V.
Quindi un minimo di flessibilità nel caricare la radio credo ci sia.
Mi chiedevo se tale flessibilità è anche nell'input del trasformatore.
Tutto qui |
La radio arrivava con 800 ma poteva caricare anche batterie da 2000 solo più lentamente. Cambiare voltaggio vuol dire vedere se i condensatori sono di voltaggio giusto, se non mi sbaglio sono da 16V quindi con 15V si è un po' al limite.
PS Una cazzata l'ho scritta anche io...
Ci sono due regolatori dentro la radio
Uno è quello della MainBoard che è switching l'altro è quello del modulo che switching non lo è
PS2 con il pacco da 2000 da 6 celle ci volo 15 ore ininterrotte, che necessità ci sia di uno da 8 è dall'inizio che te lo chiedo.. L'unico caso è con moduli esterni un po' vecchiotti.
