Vecchio 04 giugno 15, 14:30   #7 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
Allora Luigi, 2 cose ti conviene fare:
1) scarica la versione 5.0 del programma 3GX dal sito Align ( lascia perdere il CD ): otterrai un file compresso da decomprimere con WinRAR.
A questo punto, installato sul PC il programma, segui il corso delle operazioni descritte in inglese ma provviste di foto che ti aiuteranno a comprendere le procedure corrette ( comprese le connessioni: non puoi settare nulla se non hai collegato servi ed alimentazione - anche una batteria da 3,5v ad 8,4v).
Puoi scaricare inoltre il manuale 3GX dal sito Align: anche questo può aiutarti nelle connessioni.
2) inserisciti nel thread 3GX di questo sito: è più facile ottenere risposte da persone che conoscono questo sistema
Grazie. ho risolto con il collegamento.
riepilogo nel caso potesse essere utile a qualcuno:
COLLEGAMENTO 3GX CON FUTABA 617FS
collegare i 4 servi nelle posizioni corrette del 3gx prestando attenzione alla polarità
collegare gli altri due spinotti agganciati nel 3gx nei canali della ricevente rispettando i colori e la polarità
collegare infine l'ultimo spinotto batteria nel 3gx e nel canale 7/b della ricevente.
alimentare l'esc tramite batteria e il 3gx si accende.
per aggiornarlo all'ultima versione, dopo aver eseguito i passaggi precedenti, collegare lo spinotto nella posizione data e al lato opposto del cavo (usb) al pc.
aprire il programma 3gx precedentemente istallato (scaricabile dal sito
3GX Flybarless System - Download - Align )
e scorrere fino all'ultima scheda e cliccare su update.
seguire i passaggi e il gioco è fatto.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
