Originalmente inviato da ma_pa Per Peppe46 il modellista che mi aveva aiutato a centrare il modello mi aveva detto di non usare miscelazioni cosi inparavo meglio io ora sto provando senza nessuna miscelazione. |
Non devi inserire miscelazioni ma la funzione esponenziale. Questa ti rende il comando meno sensibile intorno al neutro evitando così che appena tocchi lo stick l'aereo scatti. Aumentando progressivamente il movimento dello stick aumenta la quantità di comando. In pratica a fondo corsa hai tutto il comando originale. Il risultato è un volo molto più dolce che però ti consente, a differenza del dual-rate, di avere a disposizione tutta l'escursione delle parti mobili.
Per quanto riguarda la miscelazione consigliata da Cristiano, quella è ottima per quando sei stufo di un modello e decidi di fare una trivellazione sul campo........!
