Originally posted by skiocink@26 febbraio 2005, 14:27 ho appena eseguito il lavoro . posso approfittare ancora della tua disponibilità?
Vorrei verniciare la capottina e le ali dell'elicottero ma nn so ke vernice usare.
Ho provato con della vernice da modellismo tamiya ma grattando col dito va via subito |
La capottina è in ABS?
Innanzi tutto devi lavare con acqua e detersivo liquido per piatti la capottina per togliere eventuali tracce di antiaderente per stampi. Poi passa la capottina con carta abrasiva 600 e acqua saponata fino a vederla leggermente opaca.
A questo punto hai due scelte...
Puoi usare le vernici Humbrol Enamel da modellismo plastico che dovrebbero attaccare bene e dopo tre-quattro giorni diventano antimiscela.
Oppure vai in un negozio di articoli per carrozzieri e compri una bomboletta di aggrappante per plastica. Spruzzi per bene la capottina, ad asciugatura avvenuta la lisci con carta abrasiva 600 e poi 1000 sempre con acqua saponata fino a ottenere una superficie liscia e uniforme. Puoi anche avere bisogno di ulteriori spruzzate di aggrappante. Quando vedi che la superficie è pronta potrai verniciare con vernici acriliche bi o mono componenti o meglio con vernici poliuretaniche che però costano un bel po. Utilizzando le poliuretaniche non avrai bisogno di antimiscela finale.
Se sei particolamente bravo puoi usare anche le bombolette per ritocco carrizzerie. Quando hai finito metterai le eventuali decals di abbellimento e poi finirai con una bella mano di antimiscela trasparente oppure di poliuretanica mono o bicomponente sempre trasparente.
Ovviamente i risultati migliori si ottengono con l'aerografo e senza premura.
Per "ali dell'elicottero" intendi le pale? In tal caso stai molto attento perchè potresti variarne il bilanciamento ottenendo sgradite sorprese. Meglio lasciar perdere...
Saluti
