Originalmente inviato da pieri70 Ciao Ragazzuoli
Anche io come Lambda voglio farmi il pacco batterie nuovo.
Ho ordinato delle NimH 2550mAh LSD da Hobbyking. Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH (4pc)
Sulla taranis ho solo il modulo interno.
Secondo voi è meglio in termini di resa fare il pacco a 6 o a 8 celle?
Farlo a 8 è solo calore dissipato dal regolatore interno o può essere che la resa in termini di tempo radio sia migliore?
Se lo faccio da 8 riesco a caricarlo con l'alimentatore di serie della Taranis?
Grazie |
E' un regolatore switching quindi in linea di principio problemi non ne esistono.
A seconda della serie della tua radio potrebbe farcela (come no) a caricare il pacco da 8 celle. Che voltaggio è riportato sull'alimentatore.
PS: io lo farei da 6, un po' di peso in meno.
PS2: io userei batterie da 2000 della eneloop tabbed, quelle della turnigy riuscire a saldarle in modo affidabile mi lascia seri dubbi, a meno che tu non abbia un saldatore con testa a T
