Originalmente inviato da lambdafly Io mi sono assemblato un pacco di Eneloop e vivo felice:
Lo carico senza problemi come il pacco originale, con l'alimentatore di serie, senza necessità di aprire il coperchio batterie (che tra l'altro non è tanto facile da aprire e chiudere).
Le nuove Taranis, comunque, ora sono vendute con un pacco da 2000mAh al posto di quello da 800. |
Ciao Ragazzuoli
Anche io come Lambda voglio farmi il pacco batterie nuovo.
Ho ordinato delle NimH 2550mAh LSD da Hobbyking.
Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH (4pc)
Sulla taranis ho solo il modulo interno.
Secondo voi è meglio in termini di resa fare il pacco a 6 o a 8 celle?
Farlo a 8 è solo calore dissipato dal regolatore interno o può essere che la resa in termini di tempo radio sia migliore?
Se lo faccio da 8 riesco a caricarlo con l'alimentatore di serie della Taranis?
