Originalmente inviato da Bobo67 Purtroppo la sostituzione dell'IRF3205 non è bastata, accendendo il charger con un alimentatore regolato in corrente (per il test molto bassa, non oltre 500 mhA) fa esattamente la stessa cosa, mi trovo uno dei due canali in corto, se viene applicata in ingresso invece una corrente non limitata si fuma sempre quel maledetto IRF3205.
Tutta la parte di potenza è stata smontata e testata singolarmente, ogni singolo fet e dualschottky sono a posto dopo la riparazione.
Rimuovendo uno dei mosfet (operazione mirata a disabilitare quel canale difettoso) il charger si accende e funziona perfettamente solo sul canale sano.
Morale: c'è qualcosa che non va nel pilotaggio dei mosfet, tra la logica e la parted i potenza, e senza uno schema elettrico è pressoché impossibile identificare il problema.
Qualcuno ha esperienze in merito? Esiste uno schema reperibile del charger? |
magari avere lo schema.
ti chiedo:fuma subito o dopo aver passato la prima schemata dove decidi le tensioni per i due canali?
ti puo' sembrare una domanda banale,ma non lo e'.
