Originalmente inviato da tereleo Ciao a tutti, qualcuno riesce a spiegarmi questo comportamento: smontato e rimontato un motoaliante per qualche sistemazione, rimesso tutto a posto come prima una volta al campo ci accorgiamo che avviando il motore elettrico gli alettoni si muovono all'impazzata. Penso ad uno strano mix ma controllata la radio non rilevo nulla. Per curiosità cambio radio e ricevente pensando ad un danneggiamento ma il problema non sparisce. A questo punto una domanda...è possibile che il movimento di uno dei servi provochi disturbi tali da azionare involontariamente anche quelli vicini? O che il funzionamento del motore causi lo stesso problema? Ovviamente escludo sia un problema di tx ed rx in quanto su un altro modello funzionano perfettamente. Magari la risposta è ovvia ma da buon principiante sono rimasto di sasso davanti al problema.... |
ciao, voli in 2.4 ghz? se cosi non fosse e avessi ancora un modulo con normale frequenza, potrebbe essere che tieni la rx troppo vicina all'esc, se non ricordo male, regolatore e ricevente più lontani erano meglio era in quanto l'esc creava interferenze...
