Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Ho controllato tutto con precisione - passami il termine - chirurgica.
Le connessioni sono come dicevi tu e come visualizzate nel video che mi hai postato.
Se ci può essere una differenza, ma non credo questa faccia appunto "la differenza", è che alimento direttamente il brain. Cioè la corrente va dal brain alla rx e non dalla rx al brain. Il cavo dal bec va al brain e la rx prende corrente dalle connessioni col brain stesso.
Come bec ho un castle da 20A. Ha due cavi, ma io ne ho utilizzato uno solo per il brain. Dici di collegare anche l'altro, stavolta alla ricevente graupner? Non vorrei bruciare qualcosa. In questo modo ogni unità sarebbe alimentata direttamente |
Priva mettere alimentazione del bec in rx nella porta batt non nel thr, se hai un secondo cavo del bec lo metti con una y sul servo 4 che è quello di coda del brain
