Originalmente inviato da bladebuster Io ci volavo con la 3in1 a 3s, é opportuno peró mettere un dissipatore sul bec, basta una rondella incollata.
Oppure puoi prendere la tensione di due celle dal connettore di bilanciamento, va bene anche cosi. Unico accorgimento devi avere il negativo in comune (basta prendere la tensione delle 2 celle partendo dal filo nero del bilanciatore)
Bladebuster | Bravissimo! Grazie.
L'uovo di colombo.
Continuo ad alimentare la 3 in 1 con le prime due celle (attraverso il connettore di bilanciamento) e il nuovo ESC con tutte e tre attraverso la connessione normale..
Mi ritroverò con una batteria con due celle su tre più scariche del normale, ma il timer della trasmittente è li anche per questo.
Procedo subito alla modifica.
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
