Originalmente inviato da giuseppepenzo Poi mi sono convinto ed ho acquistato il
1) motore da 5800 kV,
2) l'ESC da 12A, e
3) il transistor per il potenziamento del BEC della 3 in 1,
il tutto da Lynx.
Ho montato il tutto e funziona, ma solo al secondo tentativo.
La saldatura del filo del segnale dall'ESC alla 3 in 1 non è stata facile.
Pensavo di alimentare la scheda 3 in 1 dal BEC dell'ESC, ma ho scoperto che non è regolabile ed è fisso a 5V.
Con 5V la 3 in 1 non va: entra in protezione batteria per tensione troppo bassa.
L'unico modo per uscirne è stato alimentare la 3 in 1 a 11.1 V, direttamente dalla batteria.
Avevo però letto che la 3 in 1 è specificata per una tensione massima di 8 V.
Sono da prevedersi problemi con la vita della 3 in 1? |
Io ci volavo con la 3in1 a 3s, é opportuno peró mettere un dissipatore sul bec, basta una rondella incollata.
Oppure puoi prendere la tensione di due celle dal connettore di bilanciamento, va bene anche cosi. Unico accorgimento devi avere il negativo in comune (basta prendere la tensione delle 2 celle partendo dal filo nero del bilanciatore)
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
