Discussione: problema os91
Vecchio 03 marzo 07, 20:41   #2 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da granmaster
cioa ragazzi allora il problema è questo ho montato l'os 91 hyper con pompa senza spessori in testa ho regolato la carburazione , passo -4/5/9, gas 0 25 50 75 100, cool power 15% , quando vado sopra il 60% di gas dopo un pò l'eli perde giri e va al minimo come se stessi facendo l'autorotazione, se poi do gas di nuovo si alza ma dopo un pò (qualche 5 secondi o più) lo rifà. qual'è il problema?grazie anticipatamente calc olate che ho provato a dare anche più miscela
usi qualche governor?oppure (magari sbaglio) non è che perde pressione dopo averne accumulata e quindi sfiata da qualche parte facendoti perdere giri??se il motore riprende i giri di colpo potrebbe anche essere il servo guasto che fa le bizze ....se invece i giri li riprende lentamente potrebbe davvero essere che dopo essere andato in pressione da qualche tubo o (???) sfiata e quindi deve riaccumularne.Boh....ciao e facci sapere se riesci a risolvere.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
