Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Dunque, il mio collegamento è questo.
Sistema hott quindi con un cavo solo che va dalla rx hott al brain sul ch 4-5-6/bind
Il bec non è collegato alla rx gr24 hott, ma direttamente al brain sul ch 2/aux
Dalla rx faccio partire il cavo dal canale hott - 8 - al canale 4-5-6 del brain |
non mi sembra così il collegamento,
un cavo solo che parte dalla rx ok a 3 fili
al ch 4 5 6 del brain ci va solo il segnale nel pin centrale
mentre nel ch 3 ci vanno + e -
non che sbagli questo collegamento?
