Vecchio 01 giugno 15, 11:43   #5120 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
io con un brain ho avuto il tuo stesso problema tempo fa, in pratica facevo il settaggio, tutto ok, spegnevo riaccendevo, era tutto resettato.
il problema era l'alimentazione del bec che andava alla rx, ho spostato quella su un'altra spina e tutto è tornato normale.
Questa cosa la fa sia con rx standard che anche con tipo hott xbus con la quale ho appena fatto il Pmax, usando rx jr avendo il cavo xbus il thr va al brain, e il cavo alimentazione secondaria in rx se per dire lo metti nel thr della rx fa il problema che hai tu, spostato nello slot batt e funziona tutto senza problemi.
Dunque, il mio collegamento è questo.
Sistema hott quindi con un cavo solo che va dalla rx hott al brain sul ch 4-5-6/bind
Il bec non è collegato alla rx gr24 hott, ma direttamente al brain sul ch 2/aux
Dalla rx faccio partire il cavo dal canale hott - 8 - al canale 4-5-6 del brain
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
