Vecchio 01 giugno 15, 09:13   #5116 (permalink)  Top
Diego0.
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
io con un brain ho avuto il tuo stesso problema tempo fa, in pratica facevo il settaggio, tutto ok, spegnevo riaccendevo, era tutto resettato.
il problema era l'alimentazione del bec che andava alla rx, ho spostato quella su un'altra spina e tutto è tornato normale.
Questa cosa la fa sia con rx standard che anche con tipo hott xbus con la quale ho appena fatto il Pmax, usando rx jr avendo il cavo xbus il thr va al brain, e il cavo alimentazione secondaria in rx se per dire lo metti nel thr della rx fa il problema che hai tu, spostato nello slot batt e funziona tutto senza problemi.
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
