Originalmente inviato da Lanco Sono andato sul sito della ALIGN e c'è un nuovo modello di T-REX 450 SE.
Si tratta dello stesso modello che ho io con la differenza che l'anodizzazione delle parti in alluminio è più scura.
Non ho visto modifiche di sorta, se non, forse, i bulloncini che bloccano le pale, che anzichè la testa di brugola sembrerebbero avere una normale testa esagonale ! |
Le differenze sono queste:
Improved Design over V1:
-New Head Stopper
-New Main Gear Set
-New Anti-Rotation Bracket
-New Metal Tail Servo Mount (Fits 9650)
-New Vertical & Horizontal Stabilizers
-New Main Rotor Housing and Holders
-New Fiberglass Canopy
-4mm Feathering Shaft & Thrust Bearings for Head
-New Main Frames (battery angle plate is modified)
-New Boom Block Design for Under Mount Gyro
Claudio
dimenticavo, se vuoi vedere la foto
http://www.readyheli.com/PhotoGaller...Code=KX015042A
