Originalmente inviato da marcomesuraca io ho provato a fare un pacco batterie con 5 batterie nastrate tra loro a formare una piramide (3+2) ma nel porta batterie non ci sta.
In ogni caso mi sai dare un link di qualche negozio online che vende questi pacchi batteria, in giro ne ho trovati ma a prezzi piu alti e con pochi mha 1400-1600 e sinceramente sono pochini.
credo che ci voglia almeno un 2500mha, poi con il porta batterie mi inventero qualcosa.
ciao, grazie |
allora, da 2500mah a piramide non esistono, o sono impossibili da trovare...
1600mAh, vanno bene, anche perche le puoi caricare quando vuoi...
di piu non ce ne sono, o hanno prezzi proibitivi...
per il fatto che non stanno nel portabatterie, per forza...
mica sono stilo normali... sono piu piccole, e un pacco piramidale da 6V, è grande come un pacco batterie stilo da 4,8V... se però usi le stilo, le dimensioni aumentano...
esempio:
http://www.unoadieci.com/product.asp...d-ae31484cbe11 1100mAh, durano abbastanza, non so quanto usi tu ogni volta il monster, ma penso che se lo usi la domenica 1 oretta, anche 2, quando torni a casa, prima di usarle, le rimetti in carica...
esempio 2:
http://www.japanrc.com/dettaglio.asp?Codice=M3644 queste sono migliori... io sinceramente, per evitare spiacevoli incovenienti, le batterie le carico prima di uscire, per sicurezza... tanto uso le ni-mh, che non hanno effetto memoria accentuato come le ni-cd...
cmq l'amperaggio (mAh) indica solo la durata della carica, non la potenza... la potenza sono i volt V...
ciao!
