Originalmente inviato da m.rik
Stabilito questo, bisogna capire se sai che ogni volta che si selezionano le dimensioni del modello e/o si cambiano le caratteristiche di volo, cambiano numerosi valori interni del Brain tra i quali i guadagni (cambiano anche i valori dei 4 esponenziali, i due feed forward, l'agility, le due velocità di rotazione oltre ai 3 valori P, I, D di elevatore e i 3 valori P,I, D di alettone).
Se poi in "advanced" cambi anche uno solo di questi valori, i valori di default delle icone delle caratteristiche di volo e/o della dimensione del modello non corrispondo ovviamente più e quindi le icone di quei valori standard di default non saranno ovviamente più selezionate (non hai più i valori previsti come default nella centralina).
qualche post indietro ha detto che gli resettava la frequenza dei servi e questo non è normale
per ciccio: hai provato a contattare il tuo venditore per poterla mandare in assistenza? il fatto che cambia la frequenza dei servi da sola non è affatto normale
