Originalmente inviato da Peppe46 Esatto.
I due longheroni a contatto con la prima pelle, andranno in posa ora.
Poi freserò dal lato opposto, un canale da 4 mm e la sede dei longheroni opposti.
I longheroni, sono in Pino stagionato e tre i 2, andrà una parete in comp. di Pioppo da 4, in modo da formare 2 longheroni a " I ".
In mezzo ai due longheroni, ci andrà la sede della baio 40x20, in modo che la baionetta, vada a fare corpo con entrambi i longheroni. |
Una foto ella sezione alla radice?
Saluti!
