Originalmente inviato da cartier Ciao a tutti ho acquistato una radio che è stata trasformata x funzionare i 2,4.Ora il problema è che se mi allontano di una 40ina di metri dal modello perdo il segnale. Il propietario di prima la usava per fpv e ha eseguito questa modifica che vedete in foto. Ha collegato un cavo antenna sulle trasmittente, fatto passare all'interno della radio e fatto uscire dove prima c'era l'antenna. Solo che non me ne spiego il motivo. Ho provato anche a collegare l'antenna direttamente sul modulo ma il problema persiste. Secondo voi dentro alla radio ce qualche modifica da fare???? cavi da scollegare o aggiungere??? Oppure la calza del cavo antenna va collegata con il cavo nero della foto???
Grazie per le informazioni che mi potete dare. |
Mai visto un lavoro fatto così male...
In 2.4Ghz l'antenna va montata correttamente con i cavi adatti.
Quella è una schifezza.. calza mezza spelacchiata, probabilmente coassiale di impedenza errata.
Mamma mia che orrore. Con una radio del genere non volerei neanche se mi pagassero.
