Vecchio 29 maggio 15, 16:20   #4 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Hold the SET button and switch on ESC.
- Release the SET button, when yellow LED flashes.
- With throttle in neutral, press the SET button, orange LED flashes.
- Push TX to full throttle, press the SET button, red LED flashes.
- Push TX to full brake, press the SET button, multi LED flash.
- Switch off ESC.
Accendi la radio con tutti i parametri di defailt (EPA 100%, D/R 100%, TRIM e STRIM 0, ecc...)
Tenere premuto SET e accendi ESC.
- Quando il LED giallo lampeggia lasciare SET
- Lasciare la radio in posizione centrale (neutro), premere SET una volta, il LED arancio lampeggia
- Spingere la leva gas al massimo, premere SET una volta, il LED rosso lampeggia
- Spingere la leva freno al massimo, premere SET una volta, tutti i colori del LED lampeggiano
- Spegnere ESC
Questa è la calibratura... se anche dopo questo hai problemi, allora le cause possono essere:
1. la ricevente ha problemi
2. il bec interno del ESC ha problemi
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
