Originalmente inviato da Giuvannaru Confermo è proprio quella ;)
Io vivo a Palermo e non ho idea dove cercare per i ricambi.
Quando avevo pensato di acquistare il modello avevo pensato che la bergonzoni essendo italiana non dovrei avere problemi a trovare ricambi.
Ho provato a contattare Bucarelli per i braccetti anteriori inferiori ma non li ha disponibili |
allora i ricambi puoi prenderli
da bucarelli, o da badmodel, prima li avevano sempre disponibili,
ora te li ordinano
(devi prendere un po di roba, 2 braccetti è poco credo)
puoi contattare bergonzoni, se vuoi in privato di do un paio di mail interne alla ditta.
oppure a palermo ti faccio sapere io il negozio , perche un tipo mi disse che cerano,
ora lo contatto e ti faccio sapere.
cosa fondamentale scaricati il manuale,
poi smontala puliscila e fatti una lista di cio che ti serve,
altrimenti poi devi fare 100 spedizioni, o nel caso del negozio fisico , poi devi fare su e giu un sacco di volte.
una volta messa a posto è una macchinina molto robusta e facile,
ma essendo poco alla moda e semplice, non ha avuto molto successo.
ma tra il2009 e i successivi 2, tre anni in giro se ne vedevano parecchie anche andare forte.
di carrozzeria originale bergonzoni R1 ce ne sono 2 tipi:
la standard di scatola sottile da 0,6mm circa, e
la optional da 1,5mm di spessore.
poi la fa anche la deltaplastik,
e se non vuoi essere originale ci vanno quelle della mbx6 (sopratutto a furgoncino)
tieni presente che insieme alla carrozzeria devi prendere il filtro aria bergonzoni,
perche avendo il motore inclinato gli altri filtri toccano.
