Originalmente inviato da massimob per verificare il cg, misura gli 85mm come indicato nel manuale, cioè sulla giunzione ala-fusoliera e fai un segno con il pennarello, sia a dx che a sx
prendi in mano il modello e posiziona pollice ed indice in corrispondenza dei segni di pennarello (lungo la giunzione ala-fusoliera (circa) e sostenendolo delicatamente, verifica che rimanga in equilibrio sulle dita, se il muso pende leggermente verso il basso, meglio ancora
l'antenna boda è meglio se la togli da li, deve lavorare libera, non in mezzo a fili ed elettronica varia, falla uscire dalla fusoliera e fissala con un pezzo di nastro o come meglio credi |
Ciao,
per quanto riguarda l'antenna nemmeno a me garbava la posizione,infatti stavo pensando di forare la canopy e incastrarla e magari fare uscire fuori solo la boda.Per il discorso centro di cg del modello ho segnato i due punti ma usando una lipo piu grossa da quella prevista rimane cmq stranamente cabrato.Aspetto l'arrivo dello strumento ( cg multiplex machine) sperando mi possa rendere più facile taleoperazione,ciao grazie.
