Originalmente inviato da filo77 Ti ringrazio ma riguardo la saldatura ci avevo gia pensato e scartato perchè il risultato che ne verrebbe sarebbe esteticamente poco gradevole, tempo fa' avevo letto qui sul BR che tu ti producevi dei motori effettuandoti da solo le fusioni e vorrei porti una domanda,creandomi lo stampo di che materiale di facile reperibilita si potrebbe fare?
Non volevo utilizzare la tecnica della cera persa ma provare con uno stampo tipo conchiglia visto la semplicita' dell'oggetto.
Grazie della risposta a chiunque possa avere esperienza |
Che saldando al tig il risultato sia poco gradevole lo dici tu...
C'è chi sa saldare e c'è chi dice di saper saldare.
Non è per lodarmi, ma ritengo di far parte del primo gruppo, quindi come ti dicevo la soluzione più pratica sarebbe quella di fare una dima in acciaio, saldare al tig, rifinire e sabbiare tutto il coperchio per poi verniciarlo di nero e lucidare le parti in rilievo.
Fare uno stampo penso che in qualche maniera sia fattibile, io però per i carter motore lavoro direttamente dal pieno in acciaio con fresa.
Comunque dai, si dice "chi cerca trova", magari con un pò di fortuna ti salta fuori qualche ricambio.
