Originalmente inviato da fornovo Non si è mai abbastanza perspicaci... Grazie per le info.
Ora, finita l'euforia dell'aver messo in funzione la mia CNC, comincio a vederne i difetti.
Il più evidente è quello di fare dei cerchi ovali.
Ho provato a fresare una centina con il foro della baionetta di 30 mm. Non è perfettamente rotondo, ho provato a cercare di capire il problema ma... Forse è colpa dei giochi dovuti alle guide dei cassetti o a dei giù di squadro.
Non sono riuscito a dire è questa è la che causa.
Qualche suggerimento?
Ciao Enzo |
A me è successo, e la causa non era meccanica ma di impostazioni software, avevo impostato un valore di step per unità errato nella configurazione motori di mach3. In pratica l'asse x e z erano OK mentre la y era settato con un numero di step che non faceva scopa con il passo della barra filetta (1,25mm e non 1,5mm come avevo ipotizzato). Prova a verificare, probabilmente è quello.
