Originalmente inviato da Peppe46 @Hotpower: Si. Il poli tra i due longheroncini, verrà rimosso, lasciando una "buca" sufficiente a far muovere la parte mobile ed il rivestimento fresato lo stretto necessario ad avere il giusto movimento.
@Ranox: Ho avuto problemi con Peel Ply che si scolla dal rivestimento e quei tagli, servono a creare punti di incollaggio tra rivestimento e poli, rendendo migliore l'unione, altrimenti compromessa dallo stesso Peel Ply (che non per nulla viene usato come pelle rimovibile post-laminazione). |
Io il peel ply lo metto tra due strati di fibra, mai un problema.
A quanto capisco tu lo lasci a contatto con il legno del rivestimento (almeno sopra)?
Robbè
