Originalmente inviato da maui80 tieni presente che quando passi dal normal all'idleup l'eli ha uno sbalzo di passo rispetto a dove si trova lo stick, sempre tornando a prima ti ritrovi con stick al centro in normal +6° e in idleup 0° quindi occhio se lo si fa per la prima volta. |
comportamento facilmente eliminabile, io ad esempio utilizzo le stessa curva passo per ogni condizione di volo,(poi usando sempre l'idle-up non ci faccio neanche caso) poi ovviamente per le autorotazioni il passo negativo (o se autorot in rovescio positivo) devi gestirlo con più sensibilità, ma facendo così non hai più problemi di nessun tipo.sto parlando di curve lineari con zero gradi al centro.
Ciau!
