Originalmente inviato da granmaster beh se decidi di usare l'idle up accendi in normal porti lo stick a zero e azioni l'idle up poi per atterrare puoi tornare in normal comunque è meglio abituarti sempre in un modo! |
Scusa non ho capito cosa fai accendi l'eli in idleup inserito??? se Si auguri...
Di solito si imposta un interruttore per attivare le varie funzioni di volo, sulla radio di solito si può scegliere che tipo di interruttore usare, da li se si è capaci si passi da un modo di volo all'altro in volo, tieni presente che quando passi dal normal all'idleup l'eli ha uno sbalzo di passo rispetto a dove si trova lo stick, sempre tornando a prima ti ritrovi con stick al centro in normal +6° e in idleup 0° quindi occhio se lo si fa per la prima volta.
