Vendo alcuni modelli pronti al volo, date le dimensioni non spedisco se non a carico ed a rischio dell'acquirente (il PA18 non si può spedire).
Ariane 5 Aviomodelli, apertura alare 300 cm, motore supertigre g40, 5 servi, ricevente futaba PCM 35 mhz 8ch,in ottimo stato, solo il cupolino presenta un paio di cricche riparate. 180 euro
Extra 300, apertura alare 170 cm,
in balsa e compensato ricoperto in oracover, motore supertigre g90, 6 servi di cui due digitali sul cabra, e due digitali sugli alettoni, in ottimo stato. 180 euro
Hayabusa Combat, Ap. alare 92 cm, 4 servi, Dyamond e Hitec, rx futaba, motore Enya 19, Un po vissuto ma funziona perfettamente. 90 euro
Piper PA18 Supercub, apertura alare 210 cm, della Modeltech,
in balsa e compensato ricoperto in oracover, motore supertigre g61, giroscopio sul direzionale per decolli dritti, 7 servi, ricevente futaba PCM 35 mhz 8 ch, mai riparato, in ottimo stato, volo molto realistico, con i flap estesi atterra lentissimo. 220 euro
Per info ed altre foto contattatemi pure al 3313610313 o
rossy60@virgilio.it.
Nome: Roberto
Cognome: Crisafi
Città: Treviso
