Originalmente inviato da AlexLanza Faccio una domanda stupida per molti e vi chiedo scusa per la mia inesperienza...
E' possibile fare il bind con 2 riceventi uguali contemporaneamente con un unico telecomando? Cioè, se mando un segnale su un canale X le due riceventi forniscono un comando Y identico contemporaneamente? |
certo che è possibile!
il trasmettitore si limita a trasmettere il suo segnale, e non gliene importa nulla se a riceverlo è 1 o N riceventi, chiaramente queste devono essere state bindate col trasmettitore per poter accettare il suo segnale.
Tuttavia il giochino potrebbe non funzionare con moduli ricetrasmittenti telemetrici.... ma visto che hai modulo e ricevente non telemetrico non è il tuo caso.
