Vecchio 03 marzo 07, 00:03   #17 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da superpilot
sistemi le lunghezze dei bracci quando hai il piatto posizionato a metà quindi 0° con lo stick sulla radio al centro, qui usi il calibro e cerchi di avere le stesse misure regolandoti con la lunghezza dei bracci, mentre nelle posizioni tutto negativo e tutto positivo usi gli “end point” della radio per i servi del roll e nick, aumenti o diminuisci gli end point fino ad ottenere la stessa misura sui quattro punti del piatto, cosi via per la posizione di tutto positivo.
nel caso agisci con i sub trim per portare i servi al neutro,a patto che non raggiungi percentuali alte,allora agisci sull'e astine
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
