Originalmente inviato da quenda Avevo installato la ricevente Hitec HFS-05MS (acquistata ad Ozzano nel 2006) sul mio Ultrafly PC-9. Trattandosi di un park-flyer e oltretutto piccolo (circa 80 cm. di apertura alare), il modello non viene fatto volare troppo distante dalla trasmittente.........ma anche cosi' si presentano degli improvvisi e violenti disturbi quando l'antenna della trasmittente e' "puntata" direttamente verso il modello. Il fenomeno e' noto a tutti gli aeromodellisti esperti.....ma io non volevo grane e quindi la HFS-05MS l'ho eliminata definitivamente in favore delle Multiplex RX-5. Con queste il disturbo che si presentava e' ridotto ad un minimo accettabilissimo.
Non consiglio a messuno la ricevente Hitec HFS-05MS.
Ciao!
ettore |
Si vede che sono stato fortunato, forse a te dipendeva anche dalla tx?
Comunque per ora a me niente disturbi, proverò a fare caso se puntando il modello con l'antenna mi dà qualche problema...
...grazie per la pulce nell'orecchio!!
