Allora... il fatto che le carichi a 500 mha non significa che le usi consumando 500 mha...
Un metodo per sapere quanto effetivamente le hai scaricate è provare misurando i tempi...
Praticamente provi a scaricarle usando una lampadina e vedi quanto durano... le prossime volte, dopo averle usate, le scarichi sempre con quella lampadina e facendo i rapporti con i tempi vedi quanto la scarichi
Esempio (che forse non sono stato chiaro
Carichi le batterie...
Le scarichi, senza usarle, con la lampadina e misuri il tempo
carichi le batterie e le usi
finisci di scaricarle misurando il tempo
in questo modo vedi quanto le usi e ti fai una idea del consumo delle batterie
(carica delle batterie prima di scaricarle = tempo di scarica / tempo massimo * 100)[spero di averlo scritto giusto]
Per caricare le batterie al Ni-Cd su uno per Ni-Mh, non saprei... di solito un caricabatterie carica entrambi, MA NON SEMPRE (dovrebbe esserci scritto da qualche parte che tipo di batterie carica)
