Originalmente inviato da quaglia se fosse mia.... per capirci qualcosa
toglierei momentaneamente la cinghia......
a sto punto la proverei in pratica diventerebbe una trazione anteriore
vedrei le reazioni e la trazione
se non senti lo sfollare del motore allora e tutto ok
mi pare strano pero perche il ponte anteriore e' a ingranaggi sempre in presa
il posteriore e' a cinghia che fa da elastico non dovrebbe sovrasterzare
puo darsi che lo scodare sia colpa della combo brushless molto potente
prova a ingentilirla elettronicamente ma aquel punto puoi farci poco
a parte dosare il gas | non è che la cinghia eviti il sovrasterzo puo' servire da "parastrappi" per 5 cm di movimento, la cinghia ha in genere 5 mm di giogo non è proprio un elastico, poi tutto sta nei pesi, e con motore anteriore i pesi sono all'anteriore.
Se puoi aumenta la convergenza delle ruote posteriori e verifica le molle ch non siano invertite tra ant e post.
Comunque anche in mezzi nati per le competizioni scodano se non si dosa il gas. Fondamentali sono le gomme in ogni caso, fanno il 70% dell'assetto, verifica le mescole.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
