Originalmente inviato da tommy88 Ps la stessa cosa la fa anche con il classico partitore di tensione su un altro modello.. |
Mi sa che ti sfugge il banale fatto che la tensione ai capi della batteria non è una costante ma dipende dall'assorbimento. Comunque se una batteria 3S sotto carico non è in grado di tenere un voltaggio maggiore di 10V ci penserei bene a continuare a volare.
Inoltre farei caso più che alla somma delle celle al valore della cella più bassa, se sotto carico scende sotto i 3.4V per evitare di danneggiare la batteria verrei immediatamente giù.
