Originalmente inviato da lapo92 Guarda l'ho pulito ma quella è una videocamera vecchia e nuova (divertente eh?....in pratica comprata tempo fa ma mai usata) e probabilmente c'è dello sporco dentro...ormai mi sono rassegnato
(è alimentata da due celle turnigy 1000mah )
Grazie cmq per i complimenti....c'è ancora molto da sistemare cmq...molto reattivo di timone in hovering, miscelazione del coltello ad alta incidenza (che come nel sukhoi sarà cmq sempre un po' instabile come si vede nel video e non bisogna farsi problemi a dare molto cabra o picchia per farlo andare dritto in quell'assetto), baricentro ancora non convincente (le pile da 215gr sono contro alla prima ordinata), elica vorrei provare la 14x7, con la 15 va bene e arriva un mare di flusso su alettoni e coda...però chissà.
Poi nel volato....quei servi fan quel che possono, se notate i tonneaux lenti, a 4, 8 e 12 tempi li ho tagliati |
Ho appena finito di assemblare questo modello, ho montato il motore consigliato dalla casa e l'ho provato, prima con un elica in legno della Turnigy e poi con una APC più pesante di circa 20 g, ma quando dò oltre metà gas il modello comincia a salire in maniera incredibile.
La batteria l'ho messa tutta in punta ed ho spostato in avanti il più possibile anche il regolatore, ma niente, se do gas oltre la metà dello stick, il modello continua a salire tantissimo.
Vorrei riprovare inclinando il motore verso il basso con due rondelle.
Che né pensi?
Non voglio usare del piombo per spostare il baricentro, che poi tra l'altro ho preventivamente controllato ed è dove dice il produttore.
Hai qualche consiglio da darmi a riguardo?
Hai avuto anche te questo problema all'inizio?
Grazie!
