Vecchio 23 maggio 15, 22:19   #1 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Setup Governor mode ESC KDS 120A-HV (hobbywing)
ciao a tutti, da qualche giorno ho deciso di cominciare ad utilizzare la funzione governor dei 2 elicotteri che posseggo... sul primo il protos carbon 500 che monta uno YEP 100A sono riuscito grazie ai consigli di un amico e leggendo bene il manuale a fare tutto Gov store e settaggio delle curve piatte throttle ottenendo i giri desiderati e soprattutto ben costanti.. devo dire che apprezzo molto questa stabilità dei giri della testa rotore ora che inizio a fare un po' di 3D...
Sul secondo , T-rex 600 ESP FBL 6 celle motore bl-600mx 1220kv con regolatore KDS 120A-HV (5s-12s stesso firmware hobbyking) non ne sono venuto a capo per ora... la funzione governor prevede solo low e high, il manual dice di calcolare in base al pignone, corona, kv motore, poli motore, voltaggio batteria, il giusto parametro da mettere... a me risulta dai conteggi che devo mettere High e poi da un calcolo fatto per ottenere 2200 giri testa la curva piatta in idle 1 dovrebbe essere intorno a 79%
allora ho fatto la normal a 0-70-70-70-70-70-70 (futaba 7 punti) e idle1 75-75-75-75-75-75-75... con il tackimetro montato ahimè ho potuto vedere che a 70 sono a 1900giri testa.. e a 75 passa subito a 2600 !!! troppo trppo!!!
Aumentando oltre 75 non aumentano i giri comunque... ho fatto la giusta procedura del throttle calibration dell'ESC minimo e massimo con curva lineare a 0/100... quindi credo di non aver dimenticato nulla..
allego manuale per eventuale aiutino!!! pagine inglese 3 e 4 non spaventatevi, neanche io leggo il cinese!!!
Files allegati
Tipo file: pdf kds_120esc_hv_manual.pdf‎ (678,7 KB, 221 visite)
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
