Discussione: CNC Home al3
Vecchio 23 maggio 15, 15:23   #54 (permalink)  Top
fornovo
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Da Gattodistrada
se vuoi separare tutti e tre gli assi allora assegna 3 pin diversi a questa funzione
per esempio se usassimo le uscite P1, P16, P17
output #1 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 1
output #2 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 16
output #3 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 17
Ho usato questa configurazione.
Capita questo:
- per far funzionare gli spostamenti di tutti e tre gli assi ho dovuto mettere la spunta su active low per l'asse Y, questo se il movimento lo determino con i tasti da tastiera.
In questa configurazione se eseguo un lavora da G-code l'asse Y rimane fermo.
Se configuro, attivando acrive low, sull'asse Y la lavorazione da G-code avviene, ma non si sposta l'asse Y da tastiera.
Dove sbaglio?
- Per la lavorazione con due utensili non trovo, nelle estensioni, un postprocessore che mi permette il salvataggio del file da ArtCam.
Qualche suggerimento...
Ciao Enzo
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non รจ collegato   Rispondi citando
