Originalmente inviato da ranox ciao Msette!!
boni i cotechini aò!!
per quanto riguarda i contatti del sullivan con 6 celle:
si saldano tra loro appena dai corrente, anche con l' avviatore a vuoto (senza carico del motore da avviare).
Li hosmontati due volte e le paticche presenti in cima ai contatti fondono e si saldano con la scintilla.
Dopo due volte u due tentativi che è successo ho lasciato perdere.
Va benissimo, per motori normali fino al 30cc con 4 celle..............
Robbè |
E' esattamente quello che mi è capitato: alla seconda volta che mi si sono saldati i contatti, finito di recitare il salmo 23 (il signore è il mio pastore non manco di nulla)
, ci ho rinunciato e adesso lo uso col 12 volts; proverò con 4 celle. Mi piace l'idea di peppe46 è da farci un pensiero.
