Vecchio 22 maggio 15, 08:32   #483 (permalink)  Top
fabiovitti
Data registr.: 31-10-2002
Stendi un pezzo di domopack tirato bene con il nastro sul tavolo, metti un filo di roving, lo tieni fermo da un lato con il dito, lo bagni di resina con il pennello o il rullino andando sempre dal dito verso l'esterno e non al contrario, come per pettinarlo, una volta bagnato stacchi il domopack, lo capovolgi e posizioni il roving sulla centina.
Dovrebbe stendersi lo stesso bene.
Pucciare il roving secco con il guanto sporco di resina può darti l'idea di impregnarlo bene, ma, vista la superficie ristretta di lavoro, può capitare che le fibre più sotto quelle a contatto con il legno bevano di meno la resina e restino più asciutte.
Con il rullino ed il roving sul tavolo puoi esercitare la pressione che vuoi e stai sicuro che tutto si bagna per bene.
