Originalmente inviato da ranox ciao Msette!!
boni i cotechini aò!!
per quanto riguarda i contatti del sullivan con 6 celle:
si saldano tra loro appena dai corrente, anche con l' avviatore a vuoto (senza carico del motore da avviare).
Li hosmontati due volte e le paticche presenti in cima ai contatti fondono e si saldano con la scintilla.
Dopo due volte u due tentativi che è successo ho lasciato perdere.
Va benissimo, per motori normali fino al 30cc con 4 celle.
Per motori a benza più grandi è meglio passare ad avviatori ridotti, magari con bicchiere e gommino di grande diametro.
Perchè è presto detto: un bicchiere di diametro maggiore lavora con un braccio di leva più vantaggioso sull' ogiva.
Robbè |
ma non è che alla fine sia più faticoso avviare con l'avviatore che a flippate?
