BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - avviamenti cinquantino => spalla rotta
Vecchio 21 maggio 15, 21:00   #29 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Ho il Sullivan e adesso ho la conferma che non ero l'unico a cui si saldavano i contatti utilizzando una lipo da 6. Probabilmente il motore ha una corrente di spunto molto più elevata di quanto l'interruttore possa sopportare e la lipo glie la fornisce tutta (bassa resistenza interna), cosa che evidentemente quelle al piombo,gel o nimh non sono in grado di fare e pertanto il problema non si è mai manifestato.
Non mordono, a parte soppresse e cotechini; li ho visti all'opera a Verona!
ciao Msette!!
boni i cotechini aò!!
per quanto riguarda i contatti del sullivan con 6 celle:
si saldano tra loro appena dai corrente, anche con l' avviatore a vuoto (senza carico del motore da avviare).
Li hosmontati due volte e le paticche presenti in cima ai contatti fondono e si saldano con la scintilla.
Dopo due volte u due tentativi che è successo ho lasciato perdere.
Va benissimo, per motori normali fino al 30cc con 4 celle.
Per motori a benza più grandi è meglio passare ad avviatori ridotti, magari con bicchiere e gommino di grande diametro.
Perchè è presto detto: un bicchiere di diametro maggiore lavora con un braccio di leva più vantaggioso sull' ogiva.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
