Se hai dove è spiegato il ponticello che hai fatto manda il link o pubblica le istruzioni, magari vien utile.
Con il solito tester in ohm fai due misure veloci:
- un puntale sul pad del diodo lato fascetta colorata e l'altro al piedino Vcc del connettore.
- un puntale sul pad del diodo senza fascetta e l'altro al piedino GND del connettore.
Ad occhio ingrandendo la foto ed osservando le piste direi che è uno zener, con un condensatore in parallelo ed una resistenza in serie da 150 ohm.
Un ipotesi sul perchè potrebbe essere bruciato è che il pin Vcc sia un uscita a 3.3V se tu gli hai dato 5V senza limitazione di corrente lo zenerino è sicuramente scoppiato.
