finalmente ho finito i cerchi per la jeep
per abbellirli un attimino, ho aggiunto qualche micro-vite attorno al mozzo centrale.
non sono il massimo, ma ho recuperato solo quelle (da una vecchia stampante da buttare)
comunque un piccolo miglioramento lo danno, và..
il peso non è indifferente, e anche le gomme risultano "sgonfie", nonostante abbia montato una spugna raddoppiata.
(il che aiuta nella trazione, ma diminuisce la luce a terra , specie sotto la boccia del differenziale..
provando la jeep un miglioramento in trazione l'ho notato, e nelle salite ripidissime è migliorata.
non sono ancora riuscito a capire se nelle pendenze laterali possa essere aumentata la tendenza a scivolare lateralmente verso il basso.
comunque considerato l'esiguo costo dell'operazione sono soddisfatto .
una curiosità:
con le gomme montate no, ma senza gomme il cerchio si storta come quelli veri..
(me ne è caduto uno dal tavolo e si è stortato di brutto , tanto che ho dovuto ribattere il canale per raddrizzarlo)
è come se un cerchio in lega vero cascasse da 8 metri d'altezza (si storterebbe)
ma con le gomme montate è tutto ok.
per chi volesse utilizzare questo sistema misto (fusione+tornitura) consiglio dunque una lega di piombo e stagno, come suggeriva giustamente Crovax.
buon divertimento a tutti i modellisti
