Originalmente inviato da Ste41 Consiglio
Le centine in legno non servono a nulla, puoi benissimo fa a meno di metterle
Di solito il longherone non si divide come hai fatto tu. Se si vuol risparmiare peso lo si affina.
Complimenti per la costruzione |
Ciao e grazie per i consigli! Praticamente apparte un piccolo modellino tutto balsa da un metro questa È stata la mia prima costruzione quindi sono felice di accettare i consigli, per le centine io le ho lasciate perché non mi convinceva molto l'incollaggio del longherone direttamente sull'estruso, immagino che sarebbe meglio rinforzare con un rowing di carbonio. Quindi ho istintivamente lasciato le centine come punti un po più resistenti per l'incollaggio.
Ps. Per affinare cosa intendi?
Grazie a tutti
Pps. Per canelupo, hai perfettamente ragione sulle due condizioni di volo! Ma usando il motore solo per le risalite per ora mi accontento che abbia una corretta incidenza per il volo veleggiato in questi giorni porto tutto a zero o al max do mezzo grado poi riprovo, tanto spessosare il pianetto è un lavoro da 5 minuti
Robby
