Originalmente inviato da raffamarcod cao ,la differenza sostanziale ,è che nel piatto a 90 hai un solo servo che agisce su un telaio a cui sono collegate le aste che fanno alzare ul piatto,vedi il raptor e trex hde,nel piatto a 120 invece ,hai tre servi che contemporaneamente fanno salire e scendere il patto quindi capisci che ottieni più precisione,ma anche più sensibilità nei comandi,pertanto è più complicato nel settare,ma nel senso che i servi devono avere la stessa escursione e le astine di controllo la stella lunghezza millimetrica,per far si che non vi siano giochi che anche di millesimidimillimetri ,ti fà l'eli molto instabile,per settare un piatto a 120 ci vogliono 5 minuti,sembra difficile all'inizio ,ma credimi è una cazzata,innanzitutto devi selezionare nella radio il tipo di piatto,in questo caso 120 o hs2 o rs3 a seconda della radio,poi setti i servi uno per uno,ossia verificando che tutte e tre ad esempio si muovano nella stessa direzione,nel caso si procede con l'invertirli,dopodichè si procede alla miscelazione,dei tre servi singoli in quanto non dimentichiamo che oltre che a muoversi contemporan , devono anche muoversi indipendemente l'uno dall'altro ,per il cabra e picchia ad esempio e gli alettoni,spostamento laterale destra esinistra del piatto.pertanto si và a fare quest'operazione nel menù dedicato swash,dove troverai tre voci relattive al servo del piatto ,servo dell'alettone e servo dell'elevatore,spero di essere stato chiaro ,se hai problemi ,chiamami e te lo setto io per telefono ciao cristian 349 6200094 |
