Originalmente inviato da elbandolerostanco Eseguito l'aggiornamento il tutto molto semplicemente.Ho aggiornato anche la ricevente (si passa dalla vers.1.2 alla 1.4). Per fortuna hanno fatto i modo di poter resettare il timer da un pulsante e anche gli allarmi del voltaggio si possono settare a passi di 0.10 volt mentre prima i passi erano da 0.20volt,
Ora devo provarla in volo soprattutto x quanto riguarda la stabilitá del segnale.... |
Io non l'ho ancora eseguito.
Quanto al timer per il tempo di volo: sulla 9x è lo switch del comando allievo-maestro, ma sulla TGY- i10 non mi funziona. Dopo l'aggiornamento si attiva?
Che altre funzioni hai trovato. Tanto per sapere se ne vale la pena, o aspettare magari il successivo. Con questa radio siamo ancora tutti orfani ed in attesa del GPS e Variometro, meglio se vocali, perchè purtroppo il display, anche a massima luminosità con un pò di sole diviene illeggibile. Sono i soliti
bicchier d'acqua in cui si perdono i cinesi. La passata settimana avevo tra le mani una Futaba T14 e non ho potuto far a meno di apprezzare l'eccellente display con caratteri ed icone sempre perfettamente intellegibili pure con il sole alle spalle. Si tratta di una tecnologia ormai non carissima, credo che sia utilizzata pure sui book reader economici. Avrei pagato felicemente quei 5-10 in più per aver un display sempre leggibile.
