Non e' che essendo FBL sente meno il vento, e' che non avendo una FB che tende a stabilizzarlo puoi portarlo a inclinazioni maggiori per attaccare il vento, poi le pale girano piu' veloci che su un v911 (ma non quanto un HCP80). Pero' ci vuole un po' di esperienza per mandarlo al limite.
E' un po' laborioso tenerlo in quota: se picchi molto (sempre a tutto gas) per prendere velocita' perde quota (anche perche' il vento lo manda giu') al che se vedi che vai nell'erba gli fai fare una frenata / impennata (...sempre a tutto gas) e il vento frontale dovrebbe aiutare ad alzarlo. Pero' poi non essendo CP non puoi tirarlo giu' di cattiveria se sale troppo, per farlo scendere lo devi far girare molto inclinato. Che poi e' talmente leggero che se molli il gas perche' e' troppo alto viene giu' comunque lento con un po' di freno dalle pale...
Fai bene a usarlo solo all'aperto su un prato, evita ostacoli e l'indoor perche' e' comunque un eli che schizza molto in giro avendo un headspin rilassato (rispetto all'HCP80 almeno). Dei due mi sembra fosse piu' facile lanciarlo in giro sparato a fare dei circuiti piuttosto che cercare di muoverlo di precisione in hovering come faresti con un v911.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
