Originalmente inviato da andreagt84 salve ragazzi , ho acquistato un po di tempo fa 2 batterie 4s 25c da 5000 mah, ma ogni volta che le carico in modalita ( balance ) arrivo a 4.18 e 4.20 volt per ogni cella . Una volta che le utilizzo sul mio quadricottero dopo 15/17 min di volo mi accorgo che solo la prima cella si trova sui 2.85 volt mentre le altre 3 celle sono a 3.30 volt ( sempre la prima cella fa questo problema anche su un altra batteria di 4s 4500 mah 35/70c) qualcuno mi puoi aiutare prima che si rovinano queste lipo ? grazie mille |
potrebbe essere che sono batterie di scarsa qualità, oppure che le usi oltre le specifiche, ma anche che le fai scaricare troppo, oppure infine, che sei particolarmente sfortunato
