Discussione: Graupner Hott
Vecchio 18 maggio 15, 18:11   #2097 (permalink)  Top
walter pozzecco
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
che la telemetria della portata sia molto conservativa e cali facilmente l' ho notato, il ho provato a volare anche molto basso (FPV) e non ho mai avuto problemi anche con ricezione prossime se non uguali a 0 ( secondo telemetria) se voli dietro gli oggetti è normale perdere il segnale con le 2,4Ghz, è un problema causato dalla alta frequenza... se ad esempio uno ti si mette davanti mentre voli (molto vicino all' antenna) e ti oscura il segnale è normale perdere la trasmissione con il 2,4, la cosa non succedeva con le vecchie frequenze 40 e 35Mhz perchè avevano la lunghezza d' onda maggiore e superavano più facilmente gli ostacoli
Tutto vero,questo per dire che se vai dietro la telemetria , almeno per il segnale, diventi matto!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
